Arctic EXT 550 -91 variatorproblem
VictorEkstrom
16 feb 2010
30
Häsen
Jag har en Ext 550 -91 med en comet 108 variator. Men innre variatorskivan ha spruckit mittitur. Så jag tänkte skaffa en annan variator stomme.
Min fråga är om alla comet variator passar? För tex rotax 509 motor och äldre yamaha motoren har comet 108 variatoren har jag sett. Så de är bara för mej att köpa en sån, och bestyck om.
Eller finns de andra variatorer som passar?
Någon som vet skillnad på comet 108 och comet 108 exl och tex 102??
Finns de någon lista på vilka variatorer som passar vart osv!??
Kanske de är någon som har någon liggandes!? =)
Tacksam för hjälp
pezon
Skillnaden mellan 120 och 108 är diametern på skivorna, EXP är en förstärkt modell av 108:an.
På din maskin bör variatorer från de flesta äldre Arctic cat, och vissa polarisar passa.
Skidoo har annan vinkel på konan. Du ska ha en med 1:10 kona 30 mm.
Altså på din maskin skulle du utan vidare kunna ha nästan vilken variator som helst från nån AC från ca -89 och fram till ca -02 såväl Comet eller AC egen.
Samt vissa polaris och yamaha. Tänk på att ta en med rätt rem bredd så slipper du shimsa om bredden.
Ska du köpa en beeg så kolla noga så att den inte är helt slut vilket många är.
