Arctic m8000 2013 eller 2014
P3rsson
21 feb 2020
13
Lycksele
Tjenare,
Går i tankarna om en ”ny” skoter. Funderar på en arctic 2013/14.
erfarenheter, för-nackdelar hade varit till god hjälp.
Hit me up
832
På motorsidan är bägge årg lika bra de är samma motorconfig och ac har alltid bra motorer oavsett årg. Chassimässigt har jag inte en aning om.
jymy83
18 feb 2016
61
13
De inte så stor skillnad på modellerna, 2014 fick bättre kedjespännare, vändhjul samt antistabkit, sen kunde vissa 2012-2013 ha kabelstammen draget lite knasigt så den skavde och kunde orsaka konstiga fel, sen är boggie geometrin lite annorlunda på 2014.Men om samtliga är fixade på en 2013 så är de likvärdiga, skulle då mer kolla på pris och skick och om ägaren innan bytt ex framvagn från 2016, som är mycket bättre, eller fixat variatorerna då original variatorerna ända till 2015 börjar ofta rakla kring 400mil. 2015 har lite fler uppdateringar.
Men kollar du på en 13-14 så kika på variatorerna så skotern åker iväg mjukt och växlar bra, att den inte är svårstartad eller "boggar" alldeles för mycket vid lugn körning. Sen värt att kolla på TCL link så den inte är brusten och att den inte bränner rem. annars är det nog allmänt skick bara som gäller.
P3rsson
21 feb 2020
13
Lycksele
Tack för infon, om man ska jämföra AC 2013-14s mot t ex polaris samma årsmodell? För just nu efter lite letande står jag mellan dem. För man har hört att polarisen är väldigt trevlig och köra, men har däremot hört det är relativt mycket problem med polarisen (motormässigt) jämfört med arcticen som verka vara skottsäker. Vet inte vad man riktigt ska gå efter, någon som har lite mer koll på speciellt arctic 2013-14 och polaris 2013-14? Tack på förhand
P3rsson
21 feb 2020
13
Lycksele
Det vill säga jämföra dessa två^
jymy83
18 feb 2016
61
13
Har bara ägt arctic cat årsmodeller 2012-2017 men kört ganska många polarisar i de årsmodeller och nyare. De är hyfsat liknande körställning, polarisen något smalare och högre. Polarisen är smidigare att köra och tar upp sig bättre på snön och vore det inte för motorn så skulle jag också köra polaris, men de hade en del problem med motorerna mellan 2008-2013, vissa hade oljepumpen snålt inställd från fabrik och orsakade haverier mm. Men tror om man kollar så motorn får olja så de räcker och den har uppdaterade cylindrar och kolvar så fungerar de säkert finfint. Sen är väl de mesta barnsjukdomar fixade till 2014, men är inte expert på polaris så ska inte säga för mycket.
Båda märken har sina problem och fördelar men tycker de är hyfsad likvärdiga, och skulle nog försöka välja minst 2014 oavsett märke, eller 2013 som är uppdaterad.
P3rsson
21 feb 2020
13
Lycksele
Okej jag förstår, ska försöka sikta på en 14 sen får man se vilket märke det blir, tack igen för info!
A.Holm
8 feb 2007
2.784
56
Grängesberg
Är det hög prio på hur dom går i snön så är det tveklöst Polarisen som gäller runt 2013-14.
Arctic var faktiskt rätt usla då, eller rättare sagt, Polaris var överlägsna allt annat som fanns just då.
Arctic flyttade boggin fram och tillbaka mellan årsmodellerna strax efter att Proclimb-chassit kom 2012, utan att få till det.
Det var inte förrän de fick Ascender-uppgraderingen 2017-2018 som dom blev att funka bra.
Motormässigt så är ju Arcticen nästan stupsäker, verkar funka väldigt bra.
Polarisen hade en del problem 2011-2012
Men uppgraderad motor kom 2013 och tycker dom verkar funka.
Vi hade ett tag många 2013-2015 RMK:s i den grupp jag åker med, och dom funkade.
Reactions: jymy83
P3rsson
21 feb 2020
13
Lycksele
Kom på en sak just nu, är det någon som vet hur arctic cats kylning är, har läst och försökt leta men hittar inte jätte mycket.. har hört att vissa har långa respektive korta kylare. Någon som vet på vilken/vilka modeller som har/hade det. (modeller från 2013-2015)
Mvh
jymy83
18 feb 2016
61
13
Mvh
om det är m modeller du kollar på så har de flesta m8000 modeller långkylare, dvs kylare även i tunneln, HCR modellerna har kortkylare, och Hardcore som kom 2016 har bara kort kylare.
Reactions: P3rsson
