Arctic stänklapp
Jonte96.
23 nov 2010
1.498
Vilhelmina, Åre
Vet inte varför den viker sig, men den lyckas nästan alltid med det:)
Det som är dåligt är ju att de fastnar, dras in i tunneln.
svängen
3 mar 2009
228
Hoj. Stänklappen är gjord i ganska hård plast som viker sig bakåt när man åker på "rullen" eller djup snö och fastnar i det läget. När man sedan har brutit tillbaka den ett flertal gånger så spricker den längst upp vid infästningen. Samma läpp på XF och M modellerna. Solklart garanti ärende. Dom har levererat en produkt som är tillför att framföras i djup snö och det klarar inte stänklappen av så kräv en ny av ÅF. Om inte så får han förklara varför den går av.
hcrsweden
12 dec 2010
77
Har bytt till en proven design products.
Beställde på ebay, slapp tull och moms.
Hade den hemma för under 500sek
zleric
30 maj 2008
1.856
Köp en lastbilsstänka från swedol för en hundring, kan inte bli billigare eller bättre! :)
BKJ
22 feb 2013
88
Mora
Jag backar på den då jag ska av släpet och då jag backar i snö. Störande..
Hade samma problem med min vid lastning och då upptäckte jag att jag hade lite dåligt med luft i bakre boggiedämparen så jag pumpade upp den lite och då gick det kanon sen. Tillslut ledsnade jag även på att stänkan fasta i snön varje gång man skulle backa så då kapade jag av den längs den vågade linjen där det ser ut som att den ska sluta egentligen och då blev även det bättre. Två tips som funkade för mig iaf.
