arctic zr 440
Frozen
Vilhelmina Sverige
Ha köpt mej en zr440-96. Problemet är att den är crosskörd en gång i tiden,så jag skulle ville veta vad orginalinställningarna
på variator är (fjädar,vikter,mm).svårkörd nu,växlar på för hårt, orkar inte i djupsnö.
Kopplar in för högt (5900rpm).
>på variator är
>inte i djupsnö.
>Kopplar in för högt
>(5900rpm).
oj oj grabben! du kan titta på variatorskyddet, där ska det sitta en liten info klisterlapp om olika förgasarbestyckningar.. den som sitter på min 580 är 370 och det är för under 4000 fot och vid -7 till +4 grader.. annars har sidan www.brownsleisureworld.com jäkligt mycket bra sprängskisser där det även står vad du t ex ska ha för variatorfjäder, vikter som är original med mera. MVH, Kalle
