Arcticat f7 ext -04 check engine lampan lyser!
Arctic Robban
30 dec 2009
20
timrå
Hej.
Förra vintern så tog jag upp avgasportarna och gjorde ren dem.
Men monterade huset fel väg så att motorn gick varm.
Efter jag slagit av den så släcks lampan och motorn går på båda cylarna.
Men efter jag börjat köra iväg igen och drar på så tänds lampan och skotern går på en cyl.
Så nu är frågan vad kan de vara?
Är det så att det kan räka med att lämna in boxen pga att felkåden ligger kvar eller är det något annat?
groban
10 jan 2007
3.251
Hur många ggr blinkar lampan?
Här är anledningar:
1) throttle position sensor
2) water temp sensor
3) Intake air sensor
4)berometric air sensor
5) injectors
6) servo motor
7) constant flash hot
groban
10 jan 2007
3.251
Kolla kablar och kontakter till att börja med, går att lämna i boxen för att få utläst vilken kod som larmat.
Arctic Robban
30 dec 2009
20
timrå
Har kollat alla kontakter och kablar utan hjälp. Den tänds bara efter jag varvat upp den i ca6-7k då tänds det och motorn dör på ena cyllen. Efter omstart går den igen som den ska men varvar man upp den så blir det lika igen. Är det ingen här som varit med om samma sak?
Arctic Robban
30 dec 2009
20
timrå
Har inte mätt upp dem. utan bara kollat att apv motorn rörde sig vid olika temp på motorn så att man ser att dem öpnar dem som dem ska eller har jag gjort fel då? :/
J
Jona$
För dom som kan komma känna igen sig så var jag där å tog en titt och det var apv-motorn
