Arcticcat F5-03 Variator/motorproblem
Burren
14 apr 2008
110
Gävle
Hejsan.
Jag har lite variator/motorproblem med min maskin, det hela började med att jag röck igång den efter att jag hade kört ett tag och det blev en redig avgaspuff, efter det så gick motorn mycket dåligt och det blev ruggiga vibrationer. Dagen efter bytte jag stift i den, det blev bättre men fortfarande inte bra, den vibrerar ganska mycket på mellanlåga varv, men när man höjjer varven försvinner vibrationerna, vad kan det va som är tokigt ?
Det är även så att det är som ett "hög och låg" när man kör, jag har ingen varvräknare så jag vet inte exakt vilka varv, men den går liksom i ett läge på ganska låga varv sedan är det som att den lägger i en högre växel när man gasar sakta och jämnt uppåt, vad ska jag göra för att få bort det ?
Mycket tacksamm för svar// Burren
B
Biosteel
tyckr du ska rengöra avgasportarna på den och slipa ner dom lite fint de kan göra skillnad.
