Artic Cat 580 EFI startproblem-går sur
mst013
21 mar 2006
Finns det nån som har mätvärden på insprutningen till en Pantera 580 EFI? Med vilket tryck skall soppapumpen pumpa soppan? Skotern är väldigt svårstartad och går dåligt på låga varv pga att den får allt för mycket bensin. Vet nån vad detta kan bero på?
Mikael
efi 580
16 mar 2006
12
Tjena.
Hade precis samma problem som du beskriver och efter timmar av mätande av olika efi delar visade det sig att krysskilen till svänghjulet var stuked så hjulet satt inte fast/ i rätt läge..!!
Kollla ,detta har tydligen hänt på flera maskiner.
Good Luck ;)
