Att ta isär primärvariatorn!
Mxz670
10 okt 2007
610
Tjena alla skoterfantaster. Jag behöver nu er hjälp.
Problemet på skotern (yamaha srv) är att primärvariatorn inte fungerar som den ska.
Den yttre skivan (den rörliga skivan) vill inte gå ända ut i ursprungsläge efter att variatorn växlat upp och på så sätt så driver skotern frammåt även på tomgång.
Bromsar man till då när skotern går fram på tomgågen så det går tungt för skotern så klonkar det till och variatorn och skivan går ut i ursprungsläge och skotern driver inte längre.
Ibland går inte skivan ut ändå och man lär då döda skotern för att få stopp på den.
Jag har därför bestämt mig för att ta isär variatorn för att rengöra den utifall den är massor av skit och rem-damm som gör att den kärvar.
Tänkt att använda mig av (hydralmetoden) bult med gängtejp och fett för att få loss variatorn.
Har aldrig gjort detta förr och undrar vad som händer efter jag fått bort variatorn. Är lite orolig att fjädern bara tjongar iväg eller att vikter och ruller bara rammlar ur och är svåra att få tillbaks.
Som sagt hur skall jag gå tillväga när jag väl fått bort variatorn och ska börja skruva isär den och rengöra den?
Grovsnus
9 dec 2007
778
luleå
jag har haft precis exakt samma problem på min primärvariator. Problemet med den var att centrumbussningen var sliten och behövde bytas. Den ställde sig lite på sned när rörliga skivan åker utåt, längst ut orkade inte fjädern trycka ut den eftersom det blir lite byrålådseffekt. Den bussning jag menar är den som glider längs centrumaxeln.
Sen när variatorn togs isär så upptäcktes att rullarna var lite slitna oxo så det är bara att byte dem oxo
gör så här:
1. Ta loss primären, antingen med hydraulmetoden eller med den traditionella (en mutterdragare och eller ett långt skaft är bra att ha). Mothållningsverktyg är oxo fint att ha, annars duger ett långt skaft till det oxo.
2. Markera hur delarna är linjerade mot varandra med en tuschpenna.
3. Skruva isär det som går, vet inte hur din variator ser ut men det är inget mer med det...du kommer att få problem när du kommer till hur du ska få loss korset från skivan.
4. För att få loss korset från skivan så bör du ha lite specialverktyg, det finns säkert tips på forumet om du söker. Korset sitter med loctite, värme och krafttag behövs. Sen behöver man kraftiga grejer för att hålla i variatorn.
Grillis
7 jul 2007
570
Vuollerim
det är inte så krånligt märk bara ut hur allt sitter som han sa innan du tar i sär så du minns. man gör det ensam jag är 16 år och inga problem för mig.
