Avdragare Mxz 600 -99
Mougge
17 nov 2008
Skulle ha köpt en avdragare till min mxz 600 -99 men då är det att jag inte vet vilken jag ska beställa. Eftersom alla sidor som t.ex Crossbolaget, skoterdelen.se osv inte ger ut nog med info om till vilka modeller de passar till.
Någon som vet var jag kan få tag i en avdragare och vad de heter?
Ett stort plus om det går att beställa insugsgummi till samma modell där också eftersom jag helst vill beställa allt från samma ställe.
Någon som vet , namn på avdragare och var den kanske går att få tag i ?
Tack på förhand / Mougge
Mougge
17 nov 2008
Har kollat. Men på de flesta avdragare står det: Avdragare för COMET 102C/108C/108EXP
Med gänga 3/4? -18 ungefär så
Förstår inte vad COMET är ? och isåfall vad sitter på mxz 600 -99an ?
Triple800
På 670 -99 gick de iallafall fint att använda org. bulten som avdragare. Var som 2 olika gängor på den först en som satt i veven och en som man fick gänga genom variatorn innan man fick ut den.
Satte gängtejp på den yttre gängan (till variatorn) och fyllde olja i hålet å drog in bulten lagomt hårt sen knackade jag lite lätt med en hammare på bulten å variatorn lossnade. Borde ju funka likadant på din 600.
Mougge
17 nov 2008
Okej, Har en till fråga då man tar lös det ska det ligga i någon speciell linje alltså då man sätter ihop det dvs en markering?
