P popöord Medlem 1 feb 2012 24 0 1 Örnsköldsvik 17 dec 2012 #1 Ska prova tricket åh ta lite fett och en bult med jängtejp på för att ta bort primären. Men en fråga bara vad sj de vara för bult då till en xcr 600 97a. Bara så att jag köper en med rätt jäng osv.
Jeens_ Välkänd medlem 4 nov 2007 1.136 2 38 Luleå 17 dec 2012 #3 Är de inte bättre att ta vatten så slipper du grisa med fett? Och använd variator bulten, Sent from my iPhone 5 using Tapatalk
P popöord Medlem 1 feb 2012 24 0 1 Örnsköldsvik 17 dec 2012 #4 Kan inte använda den. Tror jag. Min bult går igenom hela variatorn med jängerna längst ut och skruvas fast i axeln på motorn.
fanzy Välkänd medlem 27 nov 2006 2.335 9 38 Lycksele 17 dec 2012 #5 Precis. Variatorbulten kan du inte använda. Hade det vart en Brp maskin så har det gått bra. Avkapad avdragare eller bult med rätt gänga.
P popöord Medlem 1 feb 2012 24 0 1 Örnsköldsvik 17 dec 2012 #6 Tog och beställde en polaris avdragare kan ju vara bra å ha en ifall man ska av med den igen nån gång.
fanzy Välkänd medlem 27 nov 2006 2.335 9 38 Lycksele 17 dec 2012 #7 Beställde du en original? För pirat avdragare brukar vilja krokna.
P popöord Medlem 1 feb 2012 24 0 1 Örnsköldsvik 17 dec 2012 #8 öh de vet jag inte. =) får se bra om den håller en gång då bara så jag får bort den så jag kan sätta in den nya .
