Avgasknall
kalle
Vad beror det på att det blir avgasknallar när man ska starta skotern som är kall?!
stefan2
Semi PRO sledder
Förmodligen på att skotern tar in tjuvluft någonstans i avgassystemet, täta det och det kommer bli tyst
kalle
Jaha, okej! Tack, då är det väl bara att börja söka efter hål då.. ;-)
Men alltså, det finns absolut ingen rost eller så i skotern, den är i fint skick. Vart kan den då ta in tjuvluft, brukar det finnas några vanligt ställen man bör kolla först?
Hasse Gashäng
När du har ryckt några gånger i din kalla skoter så kan oförbränt bränsle/luft antändas i avgassystemet.PANG.
Fenomenet kan också hända när man har kört hårt med skotern och stannar.
Du kan nog sluta leta hål i avgassytemet.
Smällarna är inget att oroa sig för när det är i avgassystemet, annat är det när det börjar smälla i luftburken....
S
svar
Det rinner in bränsle i cylindrar o grenröret när nålventilerna är slut. Då smäller det !!!!! så undvik att ställa skotern med nosen ner i sluttning stå plant.
