Avgasledning under dynan?
yamaha300
27 feb 2005
152
Hej
Kan man lägga en avgasslang/rör under skoterdynan?
Om man isolerar med en plåt runt avgasröret.
mvh Johan
Mikael_N
12 aug 2004
4.403
Kalix, Sweden
www.kartman.se
Jodå, går säkert bra, RX och RS har ju det, men jag tror inte att avgasröret får plats inne i bandtunneln, utan du får nog karva ut under dynan och sen får du nog fundera ut något klurigt vid tanken. Se bara till att skärma av värmen bra.
Mikael_N
12 aug 2004
4.403
Kalix, Sweden
www.kartman.se
Jo, man måste ha dubbelplåtar. Men du måste göra plats för avgasrören så att de ryms mellan tanken och chassit, typ lyfta upp tanken 5 cm. Hur det egtnligen skall gå till vet jag inte. Om du drar rören mellan chassit och mattan så kan du bli lite väl trångt.
Kom också ihåg att kapa upp lufthål i chassit, under avgasröret så att avgasröret får lite kylning från snö/luft underifrån.
egut
25 dec 2004
42
boden
mitt råd är att inte andvända rör utan att använda något som är brett men lågt typ 100/15 profil rör
Laggie1
Rookie sledder
30 dec 2004
En liten stickfråga om det går bra, funkar det att förlänga och förändra avgasrören utan att det påverkar motorn? Alltså efter ljuddämparen givetvis.
