Avgasport problem
16 feb 2011
22
Sundom
Har en Lynx re 800 e-tec 2013 och motorlampan tänds efter ett tag och koden p1477. Har plockat isär ventilerna och rengjort och sen kalibrerat allt. Men samma sak upprepar sig och jag har igen plockat isär och kontrollerat men allt är ok. Vi testade även att köra å när lampan tändes kalibrerade vi igen och testade igen att köra å lampan tändes å kalibrerade igen. Alla värden är bra som kommer upp i datorn men lampan markerar p1477...Var skulle jag kunna börja leta??
Undie
16 dec 2005
3.280
125
Orsa
Spricka i nån bälg, felaktig givare, skadad vacumslang.
Raven lär du kalibrera i buds om jag inte minns fel.
16 feb 2011
22
Sundom
Har haft bort å kollat slangar men de verkar vara intakta. Va ute å körde idag å lampan slocknade några ggr under färden. Funderar om de kan vara givare men då lampan tänds när man kört ca 2km.
833
Om den går fullt ut dvs varvar ur minst 7900-8000v så funkar ventilerna som de ska och då skulle jag bytt givare. Slutar den varva vid 7000-7500v är de någ fel på avgasventilerna.
16 feb 2011
22
Sundom
Den varvar fult ut. Jag har nu bytt packningar och givare och samma problem. Kan köra kanske några minuter å så tänds lampan å koden p1477. Undrar var man ska börja söka problemet
snötoken
2 mar 2012
1.153
111
P1477 betyder att rave ventiler inte stänger. Det beror oftast på läckage i någon av vakuumslangarna. Börja med att blåsa rent slangarna och kontrollera samtidigt att backventilerna på dessa slangar håller tätt. Märk eller fota vilket håll dom sitter åt, annars får du nya problem.
Kan också vara kletiga ventiler som går trögt eller mutter som lossnat från ”bryggan”. Ta av plastkåpan och titta. Med skotern avstängd ska dom stå i ”mitten” läge. Tryck ner bryggan och dra ut dom till max läge och känn om det går lätt.
