Avgassmällar, renegade
Snitchi
21 dec 2008
14
Är det normalt för en renegade 800 02 att få avgassmällar när man ska dra igång maskinen eller när man precis har backat och ska börja kö framåt igen?
Min maskin får helt sjuka avgassmällar ibland (händer dock ganska sällan) men när det väl händer så blir det en sju helvetes smäll, har slutat backa ut maskinen från garaget just på grund av smällarna som kan komma,, man blir döv dom närmsta minutrana.
Kompisen har en 700 av samma år gång och han påstår att det aldrig hänt på hans skoter, så därför började jag fundera om det är något fel på min eller om det bara är rent bränsle som pumpas in i avgasröret när maskinen slås av/lägger i backen och som sedan tar eld när man startar/slår av backen
Snitchi
21 dec 2008
14
okej, då vare som jag misstänkte, bara att köpa öronproppar nu när jag ska montera en slutburk på skoten då
Undie
16 dec 2005
3.280
125
Orsa
Annars kan du juh gå ner ett snäpp på lågfartsmunstyckena på gasarna för det låter som han går lite fett om du får in obränt bränsle i pipan,
edvinsjolund
8 jan 2006
5.598
Roknäs
ja, men då far ju soppan in när du bryter tändningen.
du ska alltid låta motorn gå ner i varv innan du stänger av den, det är inte bra för motor och den tar skada.
Självklart, men jag måste oftast choka min för att den ska gå ner på normal tomgång. Inget jag bryr mig om, men ibland glömmer jag.
