Avgastempmätare, avstånd från kolv?
C
CROA
Har införskaffat mig 2st koso egt som skall monteras på en 600cc (nickasil) med dubbelpipor (Närmare sagt en IQ 600R motor med polaris racing pipes).
Vilket avstånd från kolv bör jag installera sensorerna på?
Mäts avståndet från kolvens centrum, kolvens ytterkant eller cylinderns ytterkant?
odysse
17 jan 2008
3.531
luleå
jag har mina ca 100 mm från kolvens kant , ett vanligt mått är ochså 4-4,5 "
865
Det mäts från ytterkant kolv. Hur långt ut beror på mycket på portningen och piorna. Men om den är körd så kolla in i piporna vart övergången till ljusare sot är och sätt då sonderna 2cm in på ljusa området. Man brukar kunna se en halvskarp övergång mellan svartsot och till ljusare . Min Thundercat måste ha sina sonder 18-24cm ut från kolv. IQ har jag ingen koll på . Så allt mellan 10-20 cm kan det röra sig om blågissar jag. Om du inte kan se sotgräns eller får fram pålitligt mått så sätt den långt ut typ minst 15cm för längre från kolv blir mindre fel än för nära. Kommer man för nära in i bränslevändar gränsen så kyls sonden ner helt utan kontroll.
C
CROA
Monterade dem 16cm från kolv, råkade dock köra på AC istället för DC så första fullgasrepan slockande dem. Får se om det går att rädda eller om det bara är att beställa nya.
1.086
16cm låter vettigt, jag brukar alltid sätta mina 15cm från kolvkanten. Men jag anser inte att det är så tokviktigt exakt hur många cm då temperaturen man får ut måste man lära sig känna innan man har någon direkt nytta av den. tex det går inte direkt säga att alt över 1250F är dödligt för motorn. Man får ha avgastempen som ett värde på just din motor. Tex gillar din motor 1450F så är det ok så länge inte kolven smälter och stiften ser perfekt ut efter en längre fullgasrepa.
Tex min 250cc quadmotor hade jag toppar på 1450F låg väldigt ofta runt 1350-1400F men den trivdes bra där (då bör man dock tänka att detta är en cross-preppad motor som säker inte tål en fullgasrepa på 1minut utan att skicka ut kolv och allt genom utblåset...)
