Axel Sekundär
Exelv
Är det någon som har en aning om hur man plockar bort axeln som sekundärvariatorn sitter på? Skotern är en indy 650.
OrrenXLT
Råneå Sverige
[Uppdaterat: Senast editerat den 06-Jan-04 kl 07:04 PM (CET)]du kan ju ta bort plåtarna som håller fast lagret, jag tror dom bara sitter med tre skruvar, annars om du ska ta ut axeln ur lagret så är det två insex skruvar på den innre ringen av lagret, ta helst bort dom helt så är du säker, dom kan luras domdär..
detta gäller årsmodeller från 91 till den fula huven kom -97. före 91 eller 90 tror jag polaris hade samma lager som lynx och dom är konstruerade på ett annat sätt
EFI93
Rundvik
hem2.passagen.se
Jag gjorde det för två vintrar sen.Det är bara att lossa lagrena, drev och kedja men jag har för mig att jag borrade ett hål i
plasten på variatorsidan för att dra ut den.
köp en handbok på lunnaprodukter.se den är
värd pengarna
