Det beror lite på var på skenan du placerar dem. När boggien är max ihopfjädrad så ligger axlarna mot gummistopparna. Utgå från det och se om något kommer ivägen.
Alternativt är att ta bort dämparna så du kan fälla ihop boggien helt. Passa på och gör det då du tar ut boggien för att kolla om något lager behöver bytas ut. Då du tagit bort dämparna så är det bara att lägga axlarna på gumistopparna som referens och sedan testa så dina tilltänkta hjulplaceringar inte tar i något.
