Har tänkt att förvara nya skotern i garaget. Det är nu ett grusgolv i garaget, vilket inte är det bästa fästet.
Finns det någon speciell matta att lägga ut för att kunna köra in och ut skotern, eller har ni någon annan bra ide´?
Jag skulle nog bygga en ram på golvet i trä.
Vid varje skida lägger man 2st 45x45 med glipa emellan så att styrstål och kölen på skidan får plats.
Sidan på skidorna ska alltså lyfta upp kölen och styrstålet i luften.
Har du en hög köl på skidan kanske man får använda tjockare reglar.
Skruva fast reglarna på plywood eller nåt tunnare virke.
Sätt 45x45 reglarna på skivan/virket med rätt cc-mått för din spårvidd.
På denna borde det gå lätt att köra in och ut skotern.
Tack för tipset. Märkte att styrstålen biter fast i träplankorna också. Då är det bara att börja snickra. Har du även något tips om vad man skulle kunna sätta fast på träramen där mattan ligger an? Då man ska backa ut skotern så slirar kammrna på trät. Finns det något att sätta fast som kammarna tar bra på utan att man kör loss dem?
Är det kallgarage eller har du någon värme?
Kallgarage med enklare port är det ju bara skotta in snö... Men då är det ju garageplats vi snackar om och ingen skruvar hörna direkt. =)
I mitt garage ligger det lastpallar och det funkar bra då is och snö ramlar i mellan. Dock inte lika kul om man tappar en skruv. Billigt och starkt underlag.
