Bättre grepp på led med bogien fäst i det lägstahålet ?
twister
15 okt 2006
2.506
Östersund
Org så sitter ju bogien fast i det övrehålet men då nuddar ju bara1/3 av mattan marken om fjädringen är fulllt utfjädrad detta kanske är bra i puder då framvagnen borde lyftasupp lättare ? Men hur är det om man kör mest led ? Bode det inte vara bättre ayt flyttaner bogien då ,såatt alla kammarna kan greppatag i snön och ökar skidtrycket ?
Emanuel
30 sept 2012
936
Dalarna
Skotern blir ju lite högre också, vet att jag läst om nån som höjde sin 3700/3900 för att få in 59mm kammar och den skotern blev tydligen toppen i lössnön. Bara höjningen, mattan var redan beställd stog det så den hamnade väl där senare.
Vet ingenting om geometrin i din boggie men har inte yamaha glidskenor som man kan byta glidklackar i för att få ökad/minskad koppling i boggien. För har läst lite inlägg från dig förr och låter som du har problem med att hålla skidorna nere. Kolla om du inte kan koppla din boggie mer istället. Har justerat klackarna i en phazer rtx med suveräna resultat.
Att ha okopplat och låta motorn dra ihop bakre dämparen så skidorna reser är faktiskt bra för accet, sålänge främre delen av boggien fortfarande är i backen (inge rulle) För ju mindre dina skidor bär, ju mer tryck har du i mattan som ska flytta dig frammåt.
twister
15 okt 2006
2.506
Östersund
Har inga problem med att skidorna lyfter förlätt längre ,nu när snön är hårdare ! Mattan tappar allt fäste strax innan 1/2 gas. Men då är man uppe i runt 110km/h så oftast gasar ag inte mr än 1/4 gas.
