"båååaapar" vid fullt gaspådrag ?
ee01mlm
22 aug 2005
233
luleå
Hej.
Startade skotern igår och varmkörde lite.
Provade ge full gas från stillastående och då så båååaapade den bara.
Svarade ej på gasen.
Däremot om man pumpade lite på gasen gick den utmärkt.
Kan det vara så att den bara går fett nu när det är så varmt eller vad kan det tänkas vara.
Har bytt huvudmunstycke till 320 och lågfart till 35.
Är lite fundersam.
Tacksam för svar !
ZR-440 ( 1997 )
rydde
bytt stiften?
Hände mig efter en sommar också, det var bara ena stiftet. Ville knappt gå på tomgång.
Trumpeten
18 maj 2005
80
Iggesund
har du varmkört den ordentligt då? annarsa kan det vara att den inte får nog med bensin, så du måste pumpa fram bensinen(med gasen)
ee01mlm
22 aug 2005
233
luleå
båååapar vid fullt gaspådrag?
Hittade felet med skotern, det var fel nålar som satt i gasarna. de som satt i var 6dh2 som är en nål som ger mycket snålare med bränsle än vad som original 6dh7 gör. skall köra på 320 huvud samt 40 lågfart.
2stroke
31 dec 1999
4.445
www.lynxtalk.se
Bestyckning
;) He he he he
Du har ju redan fått svar på vad för original bestyckning det skall vara......
......här kommer det igen.
Original bestyckning :
( 610 --> 1219 Meter Över Havet )
340 , Huvudmunstycke
159 P4 , Nål rör
6DH7-3 , Nål
35 , Lågfartsmunstycke
1 1/4 , varv ut på luftskruvarna
Se till att du har Oktan/Tändkurve vredet i RÄTT läge !
Denna motor mår fin fint av Svensk 98 Oktan ! ( RON )
Ur : Arctic Cat Racing Handbook 1997
För maximala prestanda ur motorn :
( 0 -> 610 Meter över havet )
- 18 --> -29 grader Celsius : 330
-7 --> -18 grader Celsius : 320
+4 --> -7 grader Celsius : 300
ee01mlm
22 aug 2005
233
luleå
bååpar
det var grymt svårt att se skillnad på texten på nålarna, var tvungen att använda förstoringsglas för att se skillnad på 2:an och 7:an. Nu går den som en dröm synd bara att snön smälter bort. tips ska ni eller nån köpa förgasardelar till mikuni prata med stibo motor 08-974050 grymt trevliga och bra priser.
