Hallå!
Har en 04 viper er med back.
Har bytt matta på den så tog då bort kedjehus å allt däri har nu ett litet problem.
Första gången jag satte ihop huset så hakade jag inte i "backarmarna" dom som sitter på det stora drevet och drar i backen. så då vart jag utan back men den gick som vanligt framåt. så plockade bort kåpan igen och hakade dit backarmarna på drevet och satte ihop allt igen, startat skotern och backen vill först inte hoppa i så testar igen och då hoppar den på plats, backar ut ur garaget och lägger ur backen börjar gasa och det händer inget utom att man hör att det gnager lite kugg på dreven. backade tillbaka skotern och där står den.
Är det ngn standardtabbe man kan göra eller? vad skulle det kunna vara för fel
Mvh Jonatan
Mvh Jonatan
