backväxel
motalf
18 jan 2006
12
Hejsan jag har ett problem....har en 01 as tripple touring efter att jag kört av variatorremen har jag lite broblem med back växeln ............När jag satt dit en ny rem måste jag ofta stoppa motorn för att byta växel det är som att den ligger å drar....har ni några tips motages dessa med stort intesse
puttedyk
6 mar 2008
714
Öregrund /Orsa / Umeå
Kolla så att du fått rätt rem. på vissa tt skall remmen heta 627-14 (sammarem som till bearcat) detta för att det som sagt sitter bearcats variator på dom för att få bättre egenskaper då du drar pulka. hade samma problem med min att den ville i väg på tomgång. felet för mig var fel rem den remmen hete 0627-20. Kolla även att växel föraren går fri från batteri lådan. min kärvade mot batteri lådan och det var bara det som gorde att back växeln låg kvar i läge. har tyvär inga bilder på det. Hoppas det avhjälper ditt fel. hör gärna av dig om det var så
Patrik
motalf
18 jan 2006
12
Tack för svaret Jo det stämmer som du säger, jag har en wide ratio variator å skall ha 0627-14 jag skall kolla upp det där med växelföraren
