Backventil i Slutburk?
Swapped
4 nov 2009
180
Hej!
Har nyss handlat en slutburk av okänt märke till en Lynx Rave 800 sp -01.
Vänder jag på den(så utblåset kommer uppåt) så låter det som en lucka stängs/öppnas, samma sak när jag vänder den rätt igen.
Tror inte den är trasig för den skramlar inte när jag ruskar på den, ingenting är löst i den men det verkar som det är någon sorts backventil?
Någon som vet vad det kan vara? Låter som det sitter en fjäder i den med.
Mvh
833
Låter märkligt?=????
Det enda jag kan gissa är att det är en tikka burk som har bricksystem för att strypa ner den. Jag vet inte hur dom sitter fast så jag kan inte säga om dom ska vara halvlösa?
Låter en aning farligt om det nu är någon tok som hittat på något eget pul. skulle den haka sig i stängt läge så skär motorn omedelbart:madgrin:
Du måste hitta åt vad det är som låter och besikta noga så eländet inte kan hamna i ovanligt mycket strypt läge!!
Swapped
4 nov 2009
180
Precis, ska ge den en omgång med trycklyften, kanske även får kapa upp den och kolla vad det är för något.
Törs inte sätta den på skotern innan dess :)
mvh
JAAG
401
83
Malå/Adak
Det troligaste är väl att den är trasig, "inredningen" har släppt från burken. Någon burk med backventil har jag aldrig hört talas om och vad skulle den ha för uppgift egentligen?
