All el slutade fungera så började mäta upp lite, visade sig att jag bara hade ca 10V växelström från statorn och 4,5V likström från regulatorn. Böt statorn så jag fick cirka 15V på tomgång och 20-25 när man varvade lite, fortfarande 4,5V från regulatorn dock så böt den också. När jag hade bytt den har jag fortfarande 4,5V från regulatorn??
Regulatorn var av modellen med 4 kablar, 2 gula, 1 röd och 1 svart. Ur motorn har jag 3 kablar varav en ska till nödstoppen. Så har kopplat gula från regulatorn mot gula från motorn som jag antar är fasen. Den röda till batteriet och svarta till jord. Tycker det borde funka eller är det något jag missat? Måste jag ha ett batteri på plats? Tycker att regulatorn borde ge 12V...
