bara 6000rpm vmax 500 xtc
jojje.999
17 jan 2008
124
hej har en yamaha vmax 500 xtc när ja håller fullgas så kmr den max upp i 6000rpm och går ungefär 70Km/h / den bluddrar inte
DaBoom
29 aug 2007
124
Delsbo
Sv: bara 6000rpm
Min Vmax 700 varvar inte mer än 5000 varv, och den är det nåt elfel på. låtar som den blöddrar då.
jojje.999
17 jan 2008
124
Sv: bara 6000rpm
jag har nyss renoverat primär variatorn med bussningar och vikter den gick klockers efter de men efter ett tag så hände ju detta, kan det vara variator fjädern?
jojje.999
17 jan 2008
124
Sv: bara 6000rpm
i början om man står stilla å trycker fullgas går den upp till 7-8.000 rpm men efter att ha kommit strax över 50 så åker den på 6.000 rpm vid fullgas
da_loof
8 feb 2008
1.585
Häggenås/Grötom
Sv: bara 6000rpm
Kolla de små filtren "ovanför" nålventilerna i fuggarna. Polare hade massa bös där och skotern gick som en påse nötter på varv.
RotaX447
24 sept 2005
3.206
Sv: bara 6000rpm
när du endå plockar lös förgasarna så rengör dom och plocka även lös reedventilerna och kolla så att dom är hela och fina.
men alltså när den stannar på 6000?
båar den när du trycker fullt då eller går den fortfarande fint?
jojje.999
17 jan 2008
124
Sv: bara 6000rpm
går det spänna tillslags fjädern genom att sätta 2grova skruvmejslar från vardera sida på fjädern och 2st sliter ut från varsitt håll?
RotaX447
24 sept 2005
3.206
Sv: bara 6000rpm
ingenting jag skulle rekomendera men det finns ju shims i form av brickor som sitter i ändarna på fjädern
jojje.999
17 jan 2008
124
jag har spännt sekundär variatorn, det blev lite bättre, men inte som det ska vara
