Vad ska det vara för batteri till en viper venture -04? Sitter inget batteri i skotern så jag har inte mycket att gå på. Tänkte det kanske går att hitta ett prisvärt på biltema eller liknande istället för ett dyrt oem.
Dimensions: 205mm x 90mm x 162mm
Capacity rating: 20Ah
Cold-start performance: 260EN
Maximum charging rate: 2.0 Amp
Weight (filled): 7.4Kg
Vent position: Left side (With the terminals on the edge nearest to you)
Terminal layout: Left: - Right: + (With the terminals on the edge nearest to you)
