bear cat 550 lc misständer
tiger
1 dec 2004
14
LYCKSELE
har problem med grannens bear cat 550 lc den går inte bra den missar och bluddrar hela tiden.
Ibland stannar den nån somhar erfarenhet om dessa skotrar
låter ungefär som dödaren glappar har kollat den:hmmmm:
plymouth_man
Säkerhetsbrytaren i gashandtaget kanske? Mkt vanligt fel på arctics maskiner. Det är enkelt att koppla ur och kolla, men tillvägagångssättet är olika beroende på vilken årsmodell det är (normalt öppet, eller normalt slutet elsystem). Det finns massor skrivet om detta...
RogerLindblom
4 apr 2010
14
Hej!
Jag har haft problem med att min skoter (Arctic Cat Panther) inte tänder som den skall (tändgnistan uteblir för en kort stund på båda cylindrarna). Fick tips av en verkstad att klippa av en av kablarna till säkerhetsbrytaren vid gashandtaget. Gjorde det och det hjälpte. Men vad har den kabeln för funktion egentligen eftersom men tydligen kan undvara den utan problem?
plymouth_man
Den säkerhetsbrytaren fungerar som så: Om man släpper gasen, men trotteln/trottlarna inte går ner (frusit t.ex), så stryper den tändningen. Klipper man kabeln, vilket förövrigt bara fungerar på maskiner med normalt öppet elsystem, så tar man bort den säkerhetsdetaljen, men skotern går ju ändå...
