Hej har en artic bear cat fyrtakt 04 efter att jag provkört i ca10 min la den bara av
den är helt död det är bara lyset och instrumentranelen som funkar startmotorn klickar inte ens det lyser check engine på panelen
Batteriet är spritt nytt lysena är det fullt lyse på trcker jag ner dödar knappen så slocknar ju även lyset det
känns ju som den funkar då när man vrider på nyckeln så hör man att bensinpumpen går
Men med tanke på att inte ens startmotorn slår igång. Är det väl bara att börja felsöka tändningslås och dylikt fram till startmotor. För att se om det kommer någon styrsignal och varför inte prova att köra startmotorn separat.
