I våras på sista turen för säsongen började skotern gå på en cylinder på låga varv,när jag höjde varvet så gick den på båda ett tag men bara tillfälligt,tillslut går den bara på en cylinder hela tiden oavsett varv.
Jag har provat byta stift,gnista finns,tömt tanken och fyllt ny bensin,tagit isär allt i förgasarna och ultraljudstvättat,sprayat startgas vid insugsgummin och bakom variatorn...men fortfarande livlöst i ena cyl. Nu börjar jag misstänka kolvhaveri så jag kollade kompressionen, 8,1 kg i livlösa cyl. 8,8 kg i den som går,min fråga är då,är det tillräckligt dåligt för att det inte ska funka? Tips mottages
