Bearcats 550 wt lyse glödet
högga1
Semi PRO sledder
9 jan 2008
34
Har en Bearcat som startar och går bra men samtliga lysen glöder då det enbart är 2,2 volt ut till varje lampa oberoende hur jag gasar. Kan det vara voltregukaton? Oftast brukar ju alla lampor paja när den går sönder. Vad tror ni.
832
Kan säkert va voltregulatorn ändå eller dålig jord ev till voltregulatorn eller annat ställe typ jord ut från statorplatta.. Mät hur hög ström du har innan voltreg för där ska du ha rel hög volt på höga varv typ minst 16v+ volt borde de ligga runt. På tomg kan volten va under 12v innan regulatorn de är normalt.
