N negative Medlem 1 jan 2000 30 0 1 25 feb 2003 #1 Jag har ett par 2cm nötningar på ena skivan (den som står still) nötningarna är uppskattningsvis ett par mm djupa. VAD GÖRA ? markus
G Gunde Välkänd medlem 1 jan 2000 775 4 18 Luleå 25 feb 2003 #2 RE: Behöver jag byta variatorskivan Vad sitter den på för skoter? Är det en fart maskin med mycke motor så byt är inte så dyra som man tror men sitter den på en Typ 340 så kör bara.
N negative Medlem 1 jan 2000 30 0 1 26 feb 2003 #3 RE: Behöver jag byta variatorskivan >Vad sitter den på för >skoter? Är det en fart >maskin med mycke motor så >byt är inte så dyra som man >tror men sitter den på en >Typ 340 så kör bara. Den kostar nästan 2000 kr :-( Och skotern är en mach1 91a
G Gunde Välkänd medlem 1 jan 2000 775 4 18 Luleå 26 feb 2003 #4 RE: Behöver jag byta variatorskivan Det finns ju beggat eller blocket kolla där.
