Hejsan allihop, nu gör jag min entre här på forumet.
Jag är nybliven ägare till en wildcat 700 MC -91 (förgasare), som gick väldigt bra ett tag, men nu är det slut. fick släpa den 3km hem med en lynx fyrtaktare. Vad som hände var följande, det rasslade till i växellådan, typ kuggade över. bort med piporna och isär med växelhuset och där konstaterar jag att lilla fjädern till sträckaren hade lossnat och kuggarna på stora drevet och backdrevet låg i botten på växelhuset. surt
så det var bara och släpa hem skrotet och baxa in den i garaget.
nu undrar jag följande. (min wildcat är med back)
1 var köper man drev billigast ? eBay?
2 kan man sätta 13w drev/kedja i ett växelhus avsett för 11w (tror att det satt 11w i min, ska kolla i morgon)
3 är 11w för klent på en 700 på 110-120hk?
4 passar dreven mellan olika modeller (typ, hade arctic bara en modell på växelhus -90-98 om man bortser från fästen för bromsok mm)?
5 min wildcat hade backväxel, var detta extrautrustning ?
Tacksam för all info i detta fall (och om nån har lite delar liggande så hör av er)
/Peter
/Peter
