behöver råd om variator!?
wez
27 dec 2008
428
tierp
tja
nu har min primärvariator pajat. vikter bussningar rullar är slut:( + att de är en spricka å den yttre tallriken! hur ska jag göra?
ska jag satsa på ett vaiatorkit?
får man med bussnigar å sånt då? eller är de bara vikter å fjäder?
mvh johan
Trollet23
1 mar 2009
1.816
Yttre skivan måste du byta, den ingår inte i några kit.
Det gör inte bussningar, pinnar och muttrar heller. Dessa får man snällt köpa av ÅF eller Bengan.
pro_fxr
26 jan 2008
3.192
kiruna
beställ från usa...du vinner på de... när de gäller variatorer är de inge billigt kan ja säga:)
wez
27 dec 2008
428
tierp
nån bra sida att beställa ifrån i usa?
yttre sida då är de från bengans som gäller eller?
är de bara vikter å fjäder som ingår i ett v-kit?
wez
27 dec 2008
428
tierp
från vilka modeller passar variatorn då? tänke kolla om jag kan hitta nån beg.
odysse
17 jan 2008
3.531
luleå
alla f7 ,f6 .f8, f1000 har rätt kona , men de är svårt att veta vilken som är rätt i övrigt då jag inte vet vilken årsmodell du har ?
04:a kom fixed pin ,
jag tycker man ska köpa en ny varator om man ska ha kvar skotern , de är liten risk att få tag i en prisvärd beg enligt mig
pezon
Köp en ny variator och eftermarknadsvikter, typ heelclickers eller liknande sen så slänger du din gammla variator. På -04:ans f6:a sitter det 60 grams vikter mot 70 gram på f7.
wez
27 dec 2008
428
tierp
mina vikter är på 63.5 orginal! å ska enligt bengan ska vara 64,5 i -04an f7
hur skulle den bli med en variator från en f6a? så de går att göra över helgen?
alla bussnigar å bultar gör jag själv på jobbet. håller på för fullt nu:)
mvh
odysse
17 jan 2008
3.531
luleå
de sitter 70 g vikter i f7 -04 (75g i 06:an) dom här stora skillnaderna är för att de sitter andra grejer i sekundären .....
04:ans std vikter kan kanske funka bra på en 03:as f7:a
andymannen
19 mar 2007
1.254
östersund
funkar de inte med en variator från en f5a då? eller är de inte samma.
tänkte de finns en del billiga på blocket.
wez
27 dec 2008
428
tierp
tackar för alla svar! men nu tror jag den ska funka som som den ska. men nu har jag andra problem startar en ny tråd om de..
