Belysningen går ej att släcka
joln123
Prospect sledder
3 jan 2018
Hej.
Har köpt en switchback 600- 07. Den hade dåligt batteri så jag bytte det nu. Råkade först vända polerna fel men då gick startmotorn åt fel håll och skotern blinka. Jag upptäckte slarvet och bytte tillbaka. Då funkar allt! MEN...framljuset och bakljuset lyser fast jag har stängt tändningen och dragit ur nyckeln. Hittar inte heller någon knapp att stänga belysningen annat än halvljus/helljus. Jag tänkte att tändningen kanske är på ändå men det går inte att starta skoter med tändningen på off och instrumentpanelen är dessutom svart. Vad kan vara fel? Har jag kopplat fel på batteriet? Är två sladdar på minuspolen ,den ena är mycket mindre än plus och minus kablarna. Den ska välk ändå sitta pp minuspolen den med?
Eller har något relä eller nått gått sönder och då ställt sig "på"?
Tacksam för hjälp.
/Johnny
joln123
Prospect sledder
3 jan 2018
Nu är det löst. Det sitter ett relä ovanför batteriet. Jag chansade och köpte ett nytt och då funka det. Verkar som att det "fastnat" i öppet läge då.
