benisn problem eller?
lampen
14 feb 2012
42
hejhej har nu fått lite problem med skotran. om man trycker fullgas så går den upp till ca 75-80 sen så sjunker den bara men några få gånger går den upp till ca 130. är det något med bränslet? eller vad tror ni?
är SJUKT TACKSAM vid svar ska upp till fjälls på torsdag så då vill jag att den går som den ska.
Jeppeman77
11 dec 2007
180
Örebro
Vet inte om det hjälper dig men min gamla arctic cat gjorde precis som du beskriver. Då va det primärvariatorn som va sliten, men som sagt det va ju ingen ski doo.
lampen
14 feb 2012
42
jojo tar emot alla ider med glädje. vad var det i primärvariatorn som var slitet då? var det krångligt att byta eller lämna du in den? hur mycket fick du betala fört?
Jeppeman77
11 dec 2007
180
Örebro
Det var små bussningar som va slitna i viktarmarna, det gjorde att dom högg tag i godset på variatorn och då inte kunde växla ut ordentligt. Dessa bussningar kostade inte många kr och var lätta att byta själv. Men som sagt det ser inte lika ut i en ski doo variator.
lampen
14 feb 2012
42
okej gjorde rent bränslepumpen och förgasarna igår och ska sätta ihop den ikväll så bara hålla tummarna att den går bra nu !!!
Tobbe...
2 jan 2006
3.164
Västernorrland
Det låter mer som variatorrelaterat.
Hade det varit brænslerelaterat blir det sællan skillnader i hur den fungerar, då ær det normalt att den gradvis går sæmre och sæmre-om det inte ær brænsle från året innan, då brukar dom knappt starta alls.
lampen
14 feb 2012
42
Ja men det är ju precis så den gör...
