Hejsan alla tok
Nu börja jag bli riktigt less haha
Det som har hänt är:
- Dålig gnista, dålig förbränning. åtgärdat med nya stift och tändhattar. blev bra gnista iaf
- montera bränslefilter mellan tank och pump
- tagit bort förgasare, reeds och såg att det ligger mkt bränsle i vevhuset. försökte få bort så mkt det bara gick.
- tog isär bensin pumpen oxå. ser lite tillstymelse av vatten där. membranpump är helt osv.
- alla munstycken är urblåsta utom luft munstycket. och kan inte se nått annat fel heller. och har kört med samma munstycken i 3år utan problem.
- även stiften blir blöta samt att det blöddrar mkt på cylindrarna.
men just nu i vinter så börja den bara att jävlas. utan att har rört nånting på den. så jag undrar vad det kan vara för problem.. kan det vara så mkt vatten i tanken?
