Bestyckning 700 -04
Malle
Hej!
Jag har en Polaris Switchback 700 -04
Jag undrar vilken bestyckning man ska använda och hur man ställer in luftskruv / bränsleskruv. Jag har Original bestyckat nu, men tycker att den går fet och drar mycket soppa. Verkar som att 700 och 800 maskiner har samma bestyckning orginal. Är inte det onödigt fett på en 700?
Vad har ni i era 700 maskiner?
//Mats
Malle
430 är det det lägsta man törs gå?
Lågfartsmunstycket och nålen ska man ändra det också?
Hur mycket ska man skruva ut luftskruven från botten?
aeqvist
16 feb 2008
344
allt beror på hur kallt det är hur högt du kör och hur du kör. går säkert gå ner lägre men du märker stor skillnad från 470 till 430 iaf ! du ser ju på stiften hur den går men tänk på att när det blir kallare behöver den mer bensin....
Malle
Jag har nu beställt 430 på högfarten och 35 på lågfarten, verkar det vettigt eller kan den skära då den får för lite soppa?
Blev lite orolig när handlaren undrade om jag verkligen skulle bestycka ned den så mycket.
xtremerider
6 aug 2008
783
Bredbyn
jag har en 700 -03 med filter å slp-pipa, kör med 480.funderar på att gå ner nu när de e så jävla varmt
aeqvist
16 feb 2008
344
klart den kan skära ! skulle inte ändra lågfarten till att börja med om den inte bluddrar mycket på tomgång när du ska köra iväg....
