bestyckning av förgasare
reslundSx
21 dec 2014
Någon som vet vilken storlek på munstycke man ska ha om man byter slutburk på en yamaha sx vmax 600 triple?
860
Kör org munstycken sålänge för i 9 fall av 10 så är trimburkar mer öppen och då blir det mindre motstånd i pipan vilket gör att motorn går fetare med öppen slutburk. Ju mindre motstånd burken ger desto sämre kommer den gå även om man bestyckar ner. Med org best så är man realtivt säker mot härdsmälta men den kan tappa många hk såvida det inte är en Ticka burk för de brukar ge minst org effekt eller mer.
Rätt bestyckning för just din burk kräver bänkkörning eller stor vana att bestycka in genom fullgaskörningar och läsa av stift.
Om du vet vad burken har för fabrikant så kan det ev finnas uppgifter på bestyckning hos tillverkaren.
