Min Exciter 570 dör om jag trycker för fort på gasen, från tomgång. Smyger man så funkar det hyfsat, men man vill ju kunna göra en tvärstart. mular man ut choken så funkar det bättre, men det känns inte som man ska behöva fippla med choken. Vad kan man tänkas göra? Bytte just lågfarten till ett snäpp större, tveksam till om det blev bättre. Nålen då? Har den nån inverkan på tomgång å strax över det? Till saken hör att nån har bytt gasare till ett par 41,5 - 42 mm. Mätte med måttstock...
Nu är lågfarten på 50.
Justerskruvarna ett varv utskruvade, provade 1,5 men d va sämre.
Och huvudmunstycket på 340 tror jag...
Nålen är på hacket där den ger näst mest...
Idéer och råd mottages tacksamt...
