Bestyckning Mach 1 -91/-92
keihin
31 dec 1999
2.778
Har en Mach 1 -92 (men ser misstänkt lik ut en -91:a?) i garaget som går fett på högra burken (magnapull-sidan). Såpass att den släcker stift nu o. då...
Rev förgasarna nu. MJ är 420/440 (V/H) vilket jag antar är rätt? PJ lika, samma storlek på nålar o. trottlar, men nålarna sitter i olika läge! Ska dom göra det? Vänstra sitter i andra läget (räknat uppifrån) men högra sitter i mitten. Vågar jag sänka högra nålen (så de blir lika) utan risk för härdsmälta?
Nån som vet vad tabellerna säger om bestyckningar till denna? Det är en 643:a som går på havsnivå.
Tacksam för all hjälp!
negative
>*Lyfter lite*
>Ingen Mach1-freak här på
>forumet? :)
Båda ska ligga på läge 2 om det är en 92a på 91an ska nålen ligga på läge 2 och 3. Du har en 92 om bestyckningen är 420/440 91an har 400/420. Jag har en 91a och den vill släcka stift lite då och då alltid på mag sidan.
Jag har funderat på att bestycka ner pga att alla säger att dom går fett men ingen vet hur MYCKET man kan bestycka ner :-(
Markus
keihin
31 dec 1999
2.778
Hmm okej, verkar vara lite olika bud då. Var till Ski-Doo-meken idag å han sade att min var inställd efter tabellen, med nålarna i 2/3 samt bestyckad 420/440. Vågar jag då sätta bägge nålarna i 2:an tro? Det är en -92:a jag har...
negative
http://216.37.204.206/wps/Skidoo_OEM/Skidoo.asp?Type=13&A=100&B=12
Kolla sprängskissen, om den stämmer eller inte kan jag inte svara på men 1 hack på nålen gör lite skillnad. Så jag TROR inte det är nån fara.
Markus
