Dom kom riktigt fett bestyckat orginal.
Tror det var 390 eller 380 i dom.
En del bestyckade ner dom till 370 och trodde att nu närmade man sig gränsen.
Jobbade vid den tiden på en arcticverkstad och vi testade riktigt seriöst hur mycket man kunde gå ner.
Jag kan lungt säga att 320 inte är något problem.
Några som tävlade med dom gick så lågt som 290.
Köpte själv en powder 2up -97 för två veckor den.
Igår bestyckade jag om förgasare och varitorer. Enligt mig vart den perfekt för led och pulkkörning.
Förgasarna.
320 Mj
30 lågfart
Nålen på mitten.
Synka förgasarna ordentligt. Kolla att dom lyfter samtidigt och ända upp.
Variatorn:
Röd primärfjäder.
Vikter hade jag bara 54,5gr. Funkar bra. Orginal ser lite annorlunda ut, går med dom också.
Helix 60-52.
Grön sekundärfjäder (hindrar din uppväxling som du skriver om i en anna tråd).
Kolla linjering och avstånd, shimsa sekundären så remmen ligger högt med ej drar.
Går som en dröm.
Kan tillägga at när jag köpte den så satt det 370mj 40 lågfart och nålen näst högst upp.
Drog ca 4.5 L/mil och surade.
För att få till bra bränsle förbrukning så är det 30 lågfart och nålen på mitten som gäller. Plus den röda fjädern.
