Kör ju en rmk 05. med samma spec, orginal är 470, men jag kör här med havsnivå 440 när det är -20, och 430-10.
Kan ju inte garantera att det funkar på din, men orginal är så otroligt fett bestyckade, men ut och testa, kolla tändstift, ska va gyllen brun färg, ej vit.
Far ut när det är kallt ute, men du kan ju gå ner från 470 och gå ner ett steg i taget (10 alltså) 470-460-450 osv.
