bestyckning zrt 800?
black_sirpa
13 jul 2006
380
tjena. vad är orginal bestyckning på en zrt800 -97, och hur ska nålarna och luftskruvarna vara? main jet är 430 och lågfartsmunsycket är 20.
skotern vill till att gå fett som fan i starten men går bra när man får upp varven. va kan de vara för fel?
//billy
ilves
7 nov 2006
764
standard är det mainjet #450(så 430 verkar ju ganska ok)
lågfarten ska vara #35
nålen ska vara i läge #3
allt enligt microfischen på förgasaren som finns på browns leisure world.
kan ej svara på hur luftskruvarna ska vara men ring en åf och fråga kanske.
dina lågfarts munstycken var små jämfört med vad som ska sitta i den.
kollat så det inte tjuvar soppa via chokarna?
nålventilerna i flotörhusen kanske är lite slitna?
black_sirpa
13 jul 2006
380
nålarna läge 3 uppifrå eller nerifrån?
Turbomountain
17 aug 2007
895
Jämtland
Tror inte din skoter går fett från starten.
Den tvekar i starten för att det är för små lågfartare. Sätt i 45 så får du den rapp.
Läge tre bör vara samma både uppifrån som nerifrån.
black_sirpa
13 jul 2006
380
ok jo de är så ja har tänkt ochså. att sen dår för snålt i starten å inte går på alla pga det. men den går lite snålt när håller gasen i botten också. men får nyua lågfarts till helgen å då höjer ja nålarna lite också?
