Bestyckningsråd Summit 800R
Maverickhx40
14 dec 2009
226
Hej!
har köpt en Summit Xrs 800r -07a som hade en del eftermarknadsprylar monterade.
Sitter en SLP topp, Boysen reeds samt Crankshop singelpipa.
Insatserna i toppen är enligt slps sida till XP800R (men R motorn kom ju ett år tidigare i summit) ska ge en kompression på 12.5 : 1 Ska också gå upp två steg på huvudmunstycket, så det sitter 490 istället för 470 som är std. På XP (00R sitter det 480 std tror jag. är det någon som vet vad komp förhållandet är orginal på denna motor?
Enligt crankshops rekomendationer så skall ingen bestyckning behövas med deras singelpipa.
Hursomhelst, tycker inte skotern riktigt svarar så jäkla bra, samt att den går orent ibland när man trycker fullt. Inte alltid dock.
Har nyligen haft isär motorn för att byta lite packningar, så jag vet att den inte drar tjuvluft någonstans. Bytte även kolvringar så den har bra komp också..
Måste ju således vara en bestyckningsfråga. Bästa vore förstås att köra i bromsbänk, men har inte möjlighet till det nu.
Vad har ni för åsikter om bestyckningen, uppenbart fett eller magert?
Tack på förhand!
