bi-xenonlampor av olika sort..
Mr_Smurf
29 okt 2006
1.913
Selet
Trodde alla lampor hade samma typ av kontakter på sig med inte det.. köpte två bi-xenonlampor en 4300k och en 6000k för att se vilken färg som passar bäst men kontakten som byter mellan hel/halv är olika, på min kabelhärva har jag den vanliga fyrkantiga med en spetsig topp så jag änkte byta till den kontakten på den andra lampan.
Så frågan är vad heter den lilla kontakten som de flesta använder?? Det är svårt att hitta en kontakt när man inte vet vad man ska söka efter. (den det går en röd och svart tåt till på bilden)
Pitabroed
7 nov 2005
3.285
86
Övik
Hm, borde inte den kontakten ingå i relä kablaget som antagligen följer med?
Dum fråga kanske, men antar att du även har ballast men bara är själva styrningen du försöker få bukt på?
Mr_Smurf
29 okt 2006
1.913
Selet
Jag köpte ett komplett kit och en lös lampa eftersom jag trodde att det skulle vara samma kontakter.
Jag har rätt kontakt på en lampa med fel på en, så därför vill jag byta kontakt på lampan som har fel kontakt.
Engström
10 sept 2007
1.634
Dvärsätt, Sweden
förmodligen är det annorlunda även på ballasten du inte köpte.
antingen får du kapa o byta kontakter mellan lamporna eller komplettera upp med rätt ballast till den som saknar.
ett komplett kit går ju alltid att sälja
Mr_Smurf
29 okt 2006
1.913
Selet
Suck, förklarade jag så fruktansvärt dåligt.
Det är två lampor från olika leverantörer och båda använder AMP-kontakter för strömmen från ballasten till xenonlampan precis som vanligt. Men den kontakt som går från xenonlampan till relät för att reglera halv/heljusstyrningen har olika kontakter på lamporna. Den ena lampan har den vanliga kontakten som jag även har på min kabelhärva (Se bild ovan det är kontakten med röd och svart tråd till) och den andra har en udda kontakt som ingen annan verkar använda.
Min plan var alltså att försöka lista ut va den "vanliga" kontakten på bilden ovan heter så jag kan få tag på en sådan och byta ut den "udda" kontakten. Det har alltså inget att göra med H4 kontakter eller ballaster eller något sånt.
Och det hjälper mig inte att påpeka helt uppenbara saker som att det troligast är en annan kontakt hos den andra leverantören.. döööh klart det är en annan kontakt på den kabelhärvan, det sitter ju en annan kontakt på lampan.
Allt jag vill veta är vad den "vanliga" kontakten heter, den som inte är AMP-kontakter på lampan.
Mr_Smurf
29 okt 2006
1.913
Selet
Om någon vill donera kontakten från en trasig xenonlampa så löser det också mitt problem. :)
stecka
24 okt 2005
3.128
Jämtland,Lit
Vet inte vad kontakten heter men du kan ju köpa en kontakt från wurth å skarva på annars går de ju med vanliga hona hane kabelskor.
