Bild: nippel, vevlager?
robin-_-
22 nov 2004
853
Jag har oljeblandat.
Så den är inte för vevlager då?
Variatoraxel?
robin-_-
22 nov 2004
853
Okej, kan jag fetta det lagret där genom då? Har speciellt fett för det ända målet fast man kanske inte fettar yttre lagret?
Måste dela blocket för att kunna fett om lagren?
KalleT
8 nov 2008
2.350
Frösön/Rönnöfors/Offerdal
du kan montera en liten flaska och en slang med 3mm innerdiameter,fyll flaskan med 2-taktsolja,vänd den upp å ner,klart den smörjer sig själv så länge det finns olja i flaskan,glöm inte att du måste ha avluftning på flaskan om du ska ha oljan att rinna själv
