Hej!
Undrar om det är nån som har några bilder på hur en yamaha et 250/340 ser ut vid fästet åt styret?
Yes det går, både ställbar och blockhöjare, men köp en blockhöjare och använd buddystyret som sitter på, då blir det nog ganska högt. Men styrstången är nog ganska klen, så banka in ett järnrör eller nått i den!tack för bilderna.
Tror ni att det går att få på en styrhöjjare på den?
Var kan jag få tag på en bra blockhöjare då ?Yes det går, både ställbar och blockhöjare, men köp en blockhöjare och använd buddystyret som sitter på, då blir det nog ganska högt. Men styrstången är nog ganska klen, så banka in ett järnrör eller nått i den!
På rinab tex, annars kan du göra en själv om du inte har tummen mitt i handen Bara ta och mäta mellan alla hål och ta en bit oxylit, stål eller nått och märka ut. Sen borra och sätta under styrfästet =)Var kan jag få tag på en bra blockhöjare då ?
