blöddrande F7a
snopro700
24 nov 2008
471
vad kan det vara som gör att F7an blöddrar, dock enbart på maxsvarv?
apv-motorkrångel? kassa reeds? förslag?
det är en -03as motor med insprutning..
förresten, ska det vara något speciellt mått på vajjrarna till avgasportarna?
tacksam för svar:)
snopro700
24 nov 2008
471
och om det inte är reedsen?
har långt till återförsäljare så tänkte kolla så många saker som möjligt själv..
mvh
Rasnorin
8 dec 2008
32
Sundsvakk
Vad kör du på för olja?
Har en kompis som hade en f7a 05a, och han vart tvungen att köra på valvoline olja inge spec dyr. Annars så sotade avgasportarna igen, kan ju vara nåt sånt simpelt?
snopro700
24 nov 2008
471
jag har kört på statoils delsyntet så inte är det nån dyr variant inte..
har även bränsletrycksmätare och den ligger på strax över 300, och inte 340 som är org, och eftersom den är milt portad så vill den nog inte ha mindre soppa heller?
har iaf rengjort avgasportarna nu och beställt v-force3, hoppas det händer grejer!
Pyrro
12 sept 2005
2.807
Du kan porta den där motorn ordentligt, sätta dit pipa och grejor, och den kommer fortfarande får för mycket soppa.
odysse
17 jan 2008
3.531
luleå
du har justerbar regulator , std tryck är ca 43 PSI , - vilken enhet mäter du i ? ,
en otrimmad motor bluddrar inte med std bränsle på fullgas så de kan inte vara de som är felet
snopro700
24 nov 2008
471
hur justerar man den?
jadu bra fråga, vet bara att pumpen skickar 340 "hm-hm" orginal. men har på tidigare maskin haft injector perfector med ett 290s munstycke i så den ska få mindre sås på toppen.
snopro700
24 nov 2008
471
ska iaf byta till v-force3'orna när dom anländer så får vi se om det blir ngn skillnad..
snopro700
24 nov 2008
471
Blev dock ingen skillnad alls efter bytet till v-force3:S
Dock märkte jag att vajrarna till avgasportarna var olika långa, påverkar det hur dom öppnas?
B
Biosteel
klart det påverkar hur dom öppnas om inte nån har kapat dom sen tidigare ner till avgasportarna :)
snopro700
24 nov 2008
471
det var när jag öppnade och rengjorde avgasportarna jag märkte det, vajrarna var olika längd inne i porten.. ?
Rodge
27 jun 2007
324
Boliden
ska vara 34,5 mm mellan vajerhöljet och vajeränden/knoppen. finns en låsmutter som ska lossas, sen justerar man längden på vajerhöjet för att få rätt längd.
kolla längden uppe vid apv-motorn alltså.
