blöddrande och skjutande venture 600
jockas63
8 jan 2011
22
uppsala
hej
jag får inte motorn att gå bra den dör efter utförskörningar så jag måste pummpa på gasen för att få i gång den, och håller jag motorn på gas strax under derag läge så skjuter den i avgasröret , har gjort ren förgasarna, den har 2 förgasare , några förslag ?
// johan
Hjulboggie rules
21 sept 2004
3.987
25
Systemet som stryper tändningen om du får gashäng. När den slår till (gasreglaget åker fortare tillbaka än trottlarna) stryps tändningen och motorn varvar inte mer än 2000 varv eller så. Du måste i princip stanna och släppa ned till tomgång innan du kan köra igen (som om inget hänt).
Klassiskt Yamaha fel och alla upplever det där någon gång. Smörjning av gasvajrar eller möjligen justering av systemet avhjälper saken. Och det kostar inget att laga.
Koppla inte ur det, det är en viktig säkerhetsfunktion...
jockas63
8 jan 2011
22
uppsala
ok men jag kan hålla högre varv när jag står stilla då kan ja hålla jämnt varv strax under dragläge och då skjuter den i avgassystemet
