Blöddrar på höga varv
yamahasx
10 feb 2009
158
Har ett problem med min v-max sx 600 . Den blöddrar på höga varvtal.
Den går bra på låga varvtal. Sen så ger man fullgas så börjar den att blöddra.
Vad kan felet vara?:stupid:
yamahasx
10 feb 2009
158
okej. Det kan vara att den går för fet. den drar ovanligt mycket olja.
Men den går bra en stund och sen så börjar den att bluddra.
Tycker att de är skumt att den går bra en stunt ibland, hmm
DaBoom
29 aug 2007
124
Delsbo
Om de drar onormalt mycket olja så kan du ju kolla så att inte oljevajern har hoppat ur eller hakat upp sig på något vis.
Grisen
28 aug 2007
148
Dalarna
Skotrarna går för fett orginal så har du orginal munstyckena i så rekommenderar jag att gå ner 2 steg.
De går för fett från fabrik för att leverantören ska vara säker på att de inte skär så att de klarar sina garantiåtaganden mot kunden.
Snoopydogdog
6 jan 2009
Umeå
Den börjar troligen "fyrtakta" pga att den går för fett.
Testa att byta mainjets eller justera luftskruven.
Har du kollat vad skruven står på?
Maskinen original?
Temp när problemet uppstår?
yamahasx
10 feb 2009
158
Okej. Ja maskinen är original. De som är konstigt är att den har gått bra tidigare. Det är nyss det börja hända. Tro du inte att man behöver rengöra förgasarna?
Vad ska luft skruven stå på?
